P4IBASD вылетели ps/2
MB EliteGroup P4IBASD Ver3
Pentium4 socket 478 1,8GHz
RAM Dimm 128Mb(NCP)+128Mb
AMIBios
NVidia Q2MXR WKSTN 32 Mb
ПРинесли со словами: "Не работает клавиатура и мышь"
Ничего не греется. Видимых повреждений, обугливаний не наблюдается.
При включении индикаторы на клавиатуре 1 раз мигают; слышится "пип", через 5 секунд "пип-пип", через секунду "пип". Затем
До сброса БИоС'а: "СMOS/GPNV Checksum Bad"
после: "CMOS Setting Wrong"
Зайти в БИОС не удаётся, т.к. клавиатура не работает.
Поможет прошивка БИОС'а ?
Читать здесь.
Аватар пользователя SymA
Менял Мульт в сабже (W83627HF-AW). Один(или два) раза зашёл в биос, а затем опять мультик "умер". Не греется. Вычитал здесь о буффере. В моём случае их как раз два штуки на сабже (GD75232), но они не греются. Не снимая мульт напруги на 75232 в норме.
С мультом поспешили, была тут тема по поводу неработающих ps/2 правда там речь шла об платах MSI у меня когда то повально они после года отказывались видеть клавы. Суть сводится к тому что есть сопротивления в цепях данных и керамические конденсаторы проверте их возможно что то не так обрыв или большее сопротивление чем надо. Тем более мамка довольно древняя. И вообще как там состояние самого разьема!?
AMD-forever!
Так.. ну, разьём более-менее.
Действительно между первым пином (Key Data) и землёй обрыв (на других матерях сопротивление около 3-10К).
нет не поняли..между Key Data и землей должен быть обрыв..Проверте приходит ли кей дата в мульт!? И какое сопротивление цепи.
скорее всего 10кОм это отзвон через внутренние цепи мульта.
AMD-forever!
Syma2
Не поленитесь отследить цепи от разъема PS/2 до MIO/ЮМ мультиметром и визуально.
Резисторы подтяжки - обязательны; низкоомные проходные резисторы или дроссели - могут стоять, но необязательно; конденсаторы малой емкости - стоят практически всегда. И дроссели/предохранители по питанию желательно проконтролировать.
Заменил индуктивности в районе портов.
Всем спасибо!
