нет не поняли..между Key Data и землей должен
нет не поняли..между Key Data и землей должен быть обрыв..Проверте приходит ли кей дата в мульт!? И какое сопротивление цепи.
скорее всего 10кОм это отзвон через внутренние цепи мульта.
