Менял Мульт в сабже (W83627HF-AW). Один(или два) раза
Менял Мульт в сабже (W83627HF-AW). Один(или два) раза зашёл в биос, а затем опять мультик "умер". Не греется. Вычитал здесь о буффере. В моём случае их как раз два штуки на сабже (GD75232), но они не греются. Не снимая мульт напруги на 75232 в норме.
