Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
Вывод C N1F соединён с небольшим электролитическим конденсатором, возможно с южным мостом и идёт к элементу с надписью B32R. Если это действительно два диода Шотки с общим анодом, то C от N1F на один из катодов, а общий анод подключен на землю. Кстати, куда-то в этот район приходит и G от Q117, но вот только куда не как не удаётся выяснить.
Судя по тому, что элемент маркированный B32R обозначен на плате как Q119 буду считать его за gmbt1132.
Заменил его на 2A теперь на C N1F 2.52В. Плата ес-но не стартует.
Уважаемые господа профессионалы! Требуются экстрасенсы! Наверняка ни у кого нет такой же платы, но возможно не всё потеряно. Требуется предположение по поводу функционального назначения полевого транзистора (Q121 обозначение на тот случай, если мне повезло и обладатели данной платы присутствуют). Это чудо расположено под разъёмом памяти. На выводе G напряжение 0.05В. Я смог его проследить только до первого PCI разъёма (который под AGP). Слегка доработав задник разъёма я увидел, что там дорожка поворачивает паралельно плоскости разъёма, куда она уходит ни как понять не могу. Вывод S звонится на землю. Вывод D уходит под разъёмом памяти не известно куда. На мат плате остался практически один элемент, который греется выше нормы (это мне палец так сказал), как мы выяснили
mnzol а вы не пытались искать куда что подсоединено с помощью тестера, в режиме прозвонки?
Уважаемый Max, и с тестером сидел и конденсаторы выпаивал, чтобы посмотреть куда дорожка идёт. Провёл много времени, чтобы эти 2 дорожки отследить. С тестером, в режиме прозвонки у жены спросите соврать не даст. Я же гворю нужна идея где щупом тыкать. Безыдейно долго получается!
Докладаю, в результате долгих исследований:
Q121 D - идёт на юго-восточную часть северного моста.
G - через резистор 4,7кОм на +5 VDC Standby Voltage штырёк 9.
и на коллектор t04, база которого через резистор 4,7 кОм подключена к Power Ok 8. В Standby режиме на G 5В при включении 0. Выходит всё нормально в районе Q121?
Измерил напряжение PowerOK - 4,4 В это не мало ли?
Извиняюсь за запоздалый совет, слишком поздно увидел тему - 5ALI61 прекрасно понимает 2Mbit флешки, версии плат E и F в большинстве случаев шли именно с такими.
