Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
Был отвал сокета теперь напряжение стало стабильно 1,7В. И она стабильно не запускается! Опять тупик.
Т.е. сейчас все напряжения стабильны, не изменяются и не пропадают, но плата не запускается?
Огласите напряжение на контакте A15 PCI.
Напряжение 3,36
Попробуйте перешить BIOS, сохранив перед этим ту прошивку, которая сейчас находится во флешке.
Значит, сигнал reset в норме... надо бы БИОС прошить для уверенности.
А сокет вы прогревали с флюсом или так... насухую?
Понял, спасибо, жаль только флэшка у неё не удачная. Даже не флэшка, а флэшище!
DIP32 что ли? Дык это не страшно.
Кругом платы с маленькими квадратнинькими флэшечками. На этой же плате, крокодил о 32 зубах. Так что придётся место для прошивки искать.
Сколько по времени шьётся БИОС. Решил перешить на плате 5ALI61. Уже час пишет Please wait... FDD горит.
Можете выключать, это уже глюк.
