Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
Да, спасибо, уже начал работу над другими вариантами. Только, что-то не проходит. Пишет, пишет write protected шьёт только половину. Половину достаточно перешить?
Записывает только в старшие адреса. В биосе нет настроек, перемычек, которые бы за это отвечали, на плате тоже не видать. Буду пробовать с половиной.
Перешивка половины не помогла.
Просмотрел резервную копию БИОСА после не удачной попытки шить. Первая часть до 50% вся FF. Потом, примерно с 60-80% тоже FF! Явно надо прошить и первую часть. Что делать?
Флешер современный плате возьмите. Для 5ALI61 - это AWDFLASH версии 7.xx, пожалуй.
А кому счас легко...
Спасибо, savely. А это может быть связано с разным размером флэш памяти. Я вот сейчас ищу даташит для winbond W29CO11A-15. Разница в размере может приводить к невозможности записи в младшие адреса?
Нашёл! Действительно в родной для ALI флэшке 1 MBit, a в ту которую я шью два. Трюк с замыканием контактов на массу описанный в разделе про прошивку БИОСОВ может помочь?
Я имел ввиду вот этот трюк:
Последняя часть у меня получается уже прошита, осталась первая часть...
mnzol
Сорри, сначала не понял, о каких выводах идет речь.
Да, можно попробовать.
Перепрограммировать не удалось. Попробовал ещё раз прогреть сокет, теперь уже с выпайкой конденсаторов вокруг - безуспешно. Потом решил проверить "мелочь" вокруг Q121(PHD98N03). Уж больно он грелся вместе с U103 (кажется RT417, хотя нет скорее всего rt9600). Оказался пробит полевой транзистор с маркировкой 702 заменил на sSN второй тарнзистор N1F подозрительный, но звонится также как и точно такой же выпяный с другой платы. Я обрадовался думаю припаяю и ... только тут я понял, что не очень уверен кто из них кто. Кто Q101, а кто Q117? Может кто отгадает загадку. Я припаял по смутным воспоминаниям. Теперь сопротивление между выводом G транзистора Q117 (sSN) и выводом 2 U103 0Ом правильно ли я припаял? Попробовал кратковременно включить U103 сильно разогрелась.
