Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
Не видно ни шиша. Кажется начинается с RT. 8 выводов. С 5 по 8 объединены. Включена также как RT9600, но RT 9600 на 12В, эта наверное на 3,3В должна быть. Скорее всего RT9173.
RT9173 - это стабилизатор для терминации памяти, отследить не составляет проблемы. Кстати, 2-ой вывод RT9173 - это земля. Тоже отслеживается на ура.
Да второй вывод на землю. Со вставленной планки памяти, с первого кондёра звонится 0 на вывод 1. Vout на Q106. Куда уходит REFEN непонятно. Если я подключил транзисторы правильно, то S на земле, а это наверное не есть правильно?
Отрисуйте нормально схему, так будет легче гадать.
P.S. Кстати, элемент с маркировкой N1F вполне может оказаться LM431ACM3, т.е. не транзистором.
Если N1F, то LM431ACM3 анод на землю, что вроде соответствует типовой схеме включения. Утверждение S Q117 на землю верное. Предыдущее обшибка извиняюсь. Vout на S Q106 - пожалуй поспешил - сопротивление между Vout 96Om в одну сторону. Схему нарисовать затруднительно. Ужасный тёмно сине-зелёный текстолит, а в этом месте ещё и DIMMы + IDE. Но судя по тому, что N1F получается включенной правильно, транзисторы включены правильно.
А может не запускаться из-за неисправности Rt9173? И чего она так греется память даже не вставлена?
RT9173:
1 - 2.52
3 - 1.26
4 - 1.26
Нормальные напряжения.
Долго пытался выяснить, что ещё подключено к D Q121 так и не смог найти (переход исток - сток был пробит) дорожка куда-то под разъём памяти уходит. Подключение G тоже туман следы теряются под PCI слотом.
Напряжения на элеменатах
Q121 G - 0,06 D - 3,36 S -0.0
N1F - C 1.8 A - 0 ref - 0
Что можно ещё посмотреть?
