Доброго дня!
Попал в ремонт практически безымянный БП.
Верхняя крышка была от Колорсита AP-400X, но судя по несовпадающим отверстиям, нижняя половина с платой была от другого БП.
Маркировка на печатке AG-138 rev. 1.4
Силовики 2SC2625 были оба пробитыми, пошли под замену.
2.2 мкФ*50В вместе с ними
ШИМ SG6105D сразу выпаял, зафигачил вместо неё панельку и впихнул туда новую ИМС.
На 8 и 9 выводах при подключении зеленого провода на землю осцилл показывает редкие (1 раз в секунду) импульсы, как будто генерация начинается и тут же срывается.
При подключении БП в сеть напряжение на дежурке 5.22 В.
На всех линиях кроме 12В - по нулям.
На линии 12В - около 0.2 вольта, при подключении зеленого провода на землю - прыгает до 0.9 вольт, затем снижается.
Полупроводники проверил.
Судя по припою на силовом трансе - БП уже пытались чинить, но как видно безрезультатно.
Теперь не знаю куда дальше копать.
При подключении PSON на землю на 4 ноге редкие скачки вверх-вниз.
На 7 ноге незначительные скачки.
На 8 и 9 значительные скачки с заполнением ВЧ, как я и писал - как-будто бы генерация начинается и тут же прекращается.
По поводу "АМ" на 19 ноге - кажется просто наводки на осцилл.
Что-то появляется на максимальной чувствительности входа.
4 нога - вход ограничения от перегрузки.
Начните сначала. Выдерните ключи, транзисторы раскачки и смотрите, что будет на 8, 9. Потом проверьте транзисторы раскачки и поставьте их. Смотрите, что будет на их коллекторах.
На раскачке и так новые сразу поставил.
При детальном исследовании нашел 2 переженных вывода резюков и 1 обгорелый снизу резюк в цепи одного из силовиков - см. картинку.
Поставил новые. Теперь при замыкании PS_ON на землю в цепи идет скачок до 12 вольт и тут же снижение до 0.19В.
Генерации на 8 и 9 нету, только в самом начале включения - присутствует, затем тишина. Скачки пропали.
Кажется защита
Чего еще покопать?
R11 обычно сгорает вместе с диодом.
Защитная лампа не мигает? Какие скачки по другим каналам?
Интересный момент: у R11 и R13 были отгорелые ноги, но сами они не потемнели и номинал звонился исправно!
R10 звонился на бесконечность, у него на корпусе в одном месте была черная полоса.
См. два горизонтальных желтых резюка и один вертикальный зеленый соответственно, на мутном аттаче
Чуть позже гляну скачки на других напряжениях, а также 2, 3 и 7 ногах (туда как я понимаю должно в норм. сост. идти 3.3, 5 и 12 вольт).
Диод целый, проверен отпайкой 1 вывода и прозвонкой.
Лампа вспыхивает и тухнет только при зарядке входных кондеров.
Во время экспериментов лампа ни разу не загоралась.
Проверил скачки на прочих выходах:
+3.3В - скачок до около 0.5 вольта и падение до нуля;
+5В - скачок до около 1.2 вольта и падение также до нуля;
+12В - скачок до 11...12 вольт и падение до начальных 0.19..0.2.
На 2, 3 и 7 ногах - почти также
Куда скачет -12 и -5(если есть)?
Надо разбираться, почему не поднимаются +5 и +3.3.
Минус 12 скачет где-то до 3, потом падает до нуля.
Поставил SG6105DZ с донора - БП заработал.
Вернул родную SG6105DZ - также пашет, только свистит чуток громче.
Все описанные приключения были на новой SG6105D - неужели такая существенная разница?
Ну вот, написал радостный пост, и попробовал нагрузить БП - так на старых микрухах стала происходить такая же фигня со скачками и падениями до нуля.
Причем даже без нагрузки!
add:
проблема была в резюке с 17 ноги на землю;
первоначально стояли 2 параллельно китайских, один 9.1 кОм, от второго осталась только нога - видимо прошлый ремонтник постарался;
согласно аналогичной схеме воткнул туда 12 кОм, вот с ними не стартовал БП, случайно включил БП отпаяв его - БП стал стартовать, однако на 12В выходе даёт 12.8 вольт; на остальных выходах норм, кроме минус 12 вольт: там минус 10.7 В.
