На раскачке и так новые сразу поставил.
При детальном исследовании нашел 2 переженных вывода резюков и 1 обгорелый снизу резюк в цепи одного из силовиков - см. картинку.
Поставил новые. Теперь при замыкании PS_ON на землю в цепи идет скачок до 12 вольт и тут же снижение до 0.19В.
Генерации на 8 и 9 нету, только в самом начале включения - присутствует, затем тишина. Скачки пропали.
Кажется защита
Чего еще покопать?
Кажется защита
Чего еще покопать?
