Доброго дня!
Попал в ремонт практически безымянный БП.
Верхняя крышка была от Колорсита AP-400X, но судя по несовпадающим отверстиям, нижняя половина с платой была от другого БП.
Маркировка на печатке AG-138 rev. 1.4
Силовики 2SC2625 были оба пробитыми, пошли под замену.
2.2 мкФ*50В вместе с ними
ШИМ SG6105D сразу выпаял, зафигачил вместо неё панельку и впихнул туда новую ИМС.
На 8 и 9 выводах при подключении зеленого провода на землю осцилл показывает редкие (1 раз в секунду) импульсы, как будто генерация начинается и тут же срывается.
При подключении БП в сеть напряжение на дежурке 5.22 В.
На всех линиях кроме 12В - по нулям.
На линии 12В - около 0.2 вольта, при подключении зеленого провода на землю - прыгает до 0.9 вольт, затем снижается.
Полупроводники проверил.
Судя по припою на силовом трансе - БП уже пытались чинить, но как видно безрезультатно.
Теперь не знаю куда дальше копать.
Да, вы правы, под нагрузкой лучше стало.
Закрываю тему.
