Доброго дня!
Попал в ремонт практически безымянный БП.
Верхняя крышка была от Колорсита AP-400X, но судя по несовпадающим отверстиям, нижняя половина с платой была от другого БП.
Маркировка на печатке AG-138 rev. 1.4
Силовики 2SC2625 были оба пробитыми, пошли под замену.
2.2 мкФ*50В вместе с ними
ШИМ SG6105D сразу выпаял, зафигачил вместо неё панельку и впихнул туда новую ИМС.
На 8 и 9 выводах при подключении зеленого провода на землю осцилл показывает редкие (1 раз в секунду) импульсы, как будто генерация начинается и тут же срывается.
При подключении БП в сеть напряжение на дежурке 5.22 В.
На всех линиях кроме 12В - по нулям.
На линии 12В - около 0.2 вольта, при подключении зеленого провода на землю - прыгает до 0.9 вольт, затем снижается.
Полупроводники проверил.
Судя по припою на силовом трансе - БП уже пытались чинить, но как видно безрезультатно.
Теперь не знаю куда дальше копать.
Проверил, напряжение с 7 ноги идет около 2.5 вольт.
На резюках падает до искомых 0.19 вольт.
А генерация есть? Кажется, на 19 ноге. На 18 ноге кондер без утечки?
Если сдохли силовые то и раскачки тоже - 95%, их меняли?
На 18 ножке кондёр 333, выпаял, ёмкость измерил - нормальная 32 нФ.
На 19 ножке есть генерация, довольно странная - напоминает АМ
Раскачку (C2655) выпаивал, звонятся норм. Сегодня поменяю на всякий случай.
Раскачку поменял, без изменений.
Ув. UAM - что за точка отсчёта? Поясните пож.
Ну, думаю, надо разбираться, почему там генерация плавает. Частота не завышена ?
Осциллограф без временных меток. Поэтому не могу измерить
Можно засинхронизировать картинку. Она напоминает удава проглотившего кролика.
Широкая линия с утолщением.
В питании ШИМ такого нет? На входных кондерах напряжение одинаковое?
Нет, питание чистое.
На входных 160 и 157 вольт.
