Intel D815EFV. на памяти только 2.25 вольта
есть материнка socket 370 с надписью INTEL D815EFV / D815EPFV.
принесли с жалолбой что выключили компьютер и он больше не включается, а только пищит.
ткаю проц Р - III 733, пост-контроллер, память.
мать запускается сразу после подачи питания (я так понял это фишка такая у интелей, если чего-то на в порялке сразу запустится и запищать сообщая о непорядке)
на посте "dC" и пищит три раза. меряю напругу на памяти , вместо 3,3 там 2,25. (и с памятью и без неё)
упёрся в soic-8, от которого есть связь с питанием слотов памяти.
маркировка на нём 4501.
логотип указывает на Alfa & Omega Semiconductor, Inc ( я просто недавно на примерно такую же нашёл а там лого и название) но ихнего сайта я найти не могу, и соответственно, что это за компонент
тоже не вычислить.
подскажите чем можете
П.С. vitalyV подскажите на что вы всё-таки поменяли оного зверя?
а то у меня на новой работе с инетом не очень здорово...особо по поиску не побегаешь...
Если верить имеющейся у меня ПДФке, это Si4501ADY от Vishay Siliconix.
Complementary (N- and P-Channel) MOSFET Half-Bridge. На более поздних Интелах стоят аналоги - IRF7317. А вообще народ тупо кладет на STR и запитывает напрямую от 3.3в..... Говорят работет без проблем.
уже припаял напрямую, всё завелось и заработало.
кстати, Andre_s , а урликом на датащит не поделишься?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs писал(-а):
Хм, да чтож я помню, откуда и когда я его взял??? Могу намылить только.....
Аватар пользователя vitalyV
к сожалению и стыду я еще не добрался до этой мамы :oops:
А вообще встречал аналоги, столкнусь, обязятельно напишу.
Можно еще одну отдельную темку создать с прямыми аналогами разных деталей... И прилепить ее, будет проще... Разрешаю!!! :)
На IntelD815EEA (неисправность та же)вместо SI4501 ставил IRF7309,правда IRF7309 менее мощный, вроде работает. еще встречал упоминание,что аналог SI4501 является STS7C4F30L
vitalyV
так вот же она! я её сделал, а почти никто не пишет.....
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=46261#46261
Аватар пользователя LKA
hairs ты ж видел мой фак на мамкабоард, он специально сделан "всё на одной странице" что бы можно было взять и изучать в оффлайне....
зы: я эту дрянь (4501) уже полгода ищу, фигу, даже в блошином рынке подаяния прошу:)
если никто не подаст, то ж на прямую заведу:)
буду подбирать аналог, который можно купить в магазине.
причём постараюсь найти с запасом по току
slgor , смотреть тоже буду в сотрону IR. их мне проще всего достать
в связи с подбором аналога, вроде IRF7389 с достаточным запасом по току,только поэкспериментировать не могу, мать давно ушла.
так что ж это действительно такое ?...
FDS4501H или Si4501ADY? в любом случае у IRF7389 запаса по току никакого не будет.
потому что у FDS ток N-канала 9,3А: Р-канала 5,6 А
у Si ток N-канала 8,8А: Р-канала 5,7А
а у IRF всего лишь - N-канал 7,3А: Р-канала 5,3А
