Intel® Desktop Board D815EEA2/D815EPEA2 ищу прошивку
мать без паамяти ругается на пямять da с пямятью фф иногда появляется код dc, питания в норме, проц память менял, надо прошивку, на сайте интел для прошивки есть утилиты downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=510&OS..., но из них нельзя взять прошивку, для того чтобы прошить программатором, там нет файлов с размером 128 256 512к. Мать не стартует поэтому не могу я этими утилитами прошить биос может у кого есть такая мать чтобы скопировать прошивку.
Здесь читали? Пробовали склеить прошивку?
не получается фигня это всё
Изложить, что не получилось, как оно не получилось, каким методом не получилось, не позволяет ваша религия?
Аватар пользователя daster
На всякый пожарный
Ссылка
