AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате:). Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась. После замыкания PWR_SW, БП и кулер на материнке стартуют, но ни одного писка (память и видяха вынуты, но пробовал и с ними). Процессор и ЮМ холодные (процессор кажется немножко теплым). Раньше во время загрузки мигал светодиод в районе ЮМ, сейчас горит, не мигая (как во время работы). Удерживание PWR_SW вырубает материнскую плату через 5 сек, как положено. Блок питания, память и процессор проверены на другой машине. Явно ничего не перегревается, хотя радиатор на СМ нагревается весьма ощутимо. USB проверял, КЗ вроде нет (600-700 ом). Настораживает, что все дроссели возле процессора звоняться на корпус (5 ом).
Результаты замеров:
Собственные выводы:
На памяти / процессоре напряжения нет. Учитывая историю, ИМХО должно было сгореть что-то в районе процессора... Хотя на памяти, там, где должно было быть 1.3 вольта, напряжение растет понемногу (секунд за 30) с 0.04 до 0.16, дальше не мерял.
ЮМ, север скорее всего, целы. Winbond, надеюсь, уцелел (ведь он отвечает за ACPI и принудительное выключение по кнопке ?)
AGP/PCI питание есть, но плата в ресете.
На мостах / биосе / winbond питание есть.
Конденсаторы на вид целы. .
Опыт пайки есть, паяльник есть, 3 старых зверски убитых материнки есть (специально купил), голова/руки есть . Термофена нет, но как показали експерименты, можно попробовать заменить его свечкой .
Вопрос: что делать дальше? Кто первый подозреваемый? Где самое слабое звено ?..:)
Перенес в Ремонт матплат.
На всякий случай проверьте все таки цепь, присоединенную к выводу DELAY на предмет наличия чего-нибудь кроме конденсатора и резистора (это на случай извращенной логики разработчиков).
Вроде ничего и близко нет. Только паралельно подключены резистор на 390 кОм и конденсатор (обведены зеленым), потом - через резистор на 470 ом к земле (PWRGND).
На КЗ вполне можно прозвонить и в плате.
Без выпаивания с платы все мосфеты открыты.
Мосфеты нижних плечей закрыть не удается, все время открыты (падение напряжения на каждом 4 мВ)
Мосфеты верхних плечей: падение напряжения постепенно подбирается со 100 к 223 мВ (как будто идет зарядка конденсатора), закрыть/открыть не удается.
Не могут же быть все транзисторы пробиты, во всех 4 фазах
5.jpg 41.49 КБ
Это вы опять измеряете с процессором в сокете:). Он является относительно низкоомной нагрузкой.
MOSFET'ы с индуцированным каналом, запаянные в плату, без подключения питания к плате всегда закрыты (мультиметр не рассматривается в качестве источника питания:)).
Кстати, в случае многофазного понижающего преобразователя без выпаивания выходных дросселей практически невозможно (стандартными методами) точно диагностировать проблему конкретного транзистора в нижних (или верхних) плечах.
Транзисторы у вас в порядке.
Отлично, а что можно еще проверить?
Было бы неплохо попытаться осциллографом поглядеть напряжение на выводе DELAY (причем в момент старта тоже интересует) и аналогично на выходах ШИМа (если там есть попытки стартовать).
Дальше IMHO придется экспериментировать. Сначала попробовать запуститься без подключения коннектора +12 В - опять контролировать те же выводы. Потом вариант запуска без цепей токового контроля (но нужен какой-нибудь ограничитель типа мощного резистора по питанию +12 В).
Как вариант - отпаять ШИМ и попробовать запустить его в отрыве от остальной схемы.
Ну и вариант замены ШИМа.
А если осциллографа нет? Сразу вариант Б - отпайка/замена ШИМа? Или можно проверить еще какие-то элементы?
Тогда снова - ADP3180 подойдет ?
И еще - где можно померить напряжение питания ЮМ и каким оно должно быть?
Для СМ 865PE 1.45в - нормально (в интернете так и не нашел)?
Dmitriusan писал(-а):
Угу.
При поверхностном прочтении особой разницы не увидел, но на всякий случай проверьте по всем параметрам (может где-нибудь номиналы деталей нужно будет подправить).
Для СМ 865PE 1.45в - нормально?
Питание ЮМ и СМ обычно вырабатывается одним стабилизатором (1,5 В) в случае i865+ICH5. В вашем случае это два транзистора в TO-263 возле СМ - каскадный линейный стабилизатор с выходным напряжением 1,53 В.
А элемент в TO-252-5 - маркировку укажите.
Угу.
Печально... Ладно, завтра приступлю shock 28 ножек - не 40:)
APL5332
0.8V Reference LDO with Source-Sink & Output Selection Functions
Смотрел по даташиту, один из режимов и должен выдавать 1.45в
Хотя лично мне не понятно, что он должен питать
Кстати,
Имеется в виду собрать схему из даташита? А можно будет отследить результаты без осциллографа?
APL5332.pdf 304.39 КБ
Как вариант - буферы шины процессор-СМ.
Да. Если будет работать, то без осциллографа это будет заметно:).
И еще... На памяти ведь тоже нет напряжения. Может быть, проблемма с питанием где-то глубже, то есть более общая для памяти или процессора, чем ШИМ процессора? Или таких мест (елементов) нет и стоит решать проблеммы в меру их возникновения - сначала с питанием процессора, потом - памяти?
Может быть:).
Поэтому и пытался определиться с выводом DELAY, как возможным выводом для запрета:).
Сейчас навскидку не скажу, в какой последовательности должно формироваться питание. Надо будет поглядеть схемотехнику подобных плат.
Можете на всякий случай поглядеть на ШИМ стабилизатора памяти, но скорее всего увидите на нем запрет работы, хотя могу и ошибаться.
