Было бы неплохо попытаться осциллографом поглядеть напряжение на
Было бы неплохо попытаться осциллографом поглядеть напряжение на выводе DELAY (причем в момент старта тоже интересует) и аналогично на выходах ШИМа (если там есть попытки стартовать).
Дальше IMHO придется экспериментировать. Сначала попробовать запуститься без подключения коннектора +12 В - опять контролировать те же выводы. Потом вариант запуска без цепей токового контроля (но нужен какой-нибудь ограничитель типа мощного резистора по питанию +12 В).
Как вариант - отпаять ШИМ и попробовать запустить его в отрыве от остальной схемы.
Ну и вариант замены ШИМа.
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
