Могу автору добавить, что не важно, что стоит
Могу автору добавить, что не важно, что стоит внутри коробочки, если она маленькая и дешевая... Вот я видел на пролифике и датакабели глючные... Я понимаю, что сама микросхема 2303 не такая уж глючная.... Но дрова кривые - это точно. Правильный КОМ-порт будет стоить куда больше 10 зеленых... А так это не КОМ-порт, а RS232 адаптер с фиг (или дядя Ляо) знает каким качеством. Внутри правильного КОМ-порта кроме самой микросхемы должне стоять или инвертор с катушкой/трансформатором и выпрямителем для повышения напряжения (при питании только от УСБ порта), или должен быть вход доп. питания (и скорее всего небольшая микросхема-преобразователь уровня наподобие тех что стоят во многих матплатах возле портов).
