Фирму SEMI TECH я не знаю. Тем более,
Фирму SEMI TECH я не знаю. Тем более, что этих китайских "грибов", ляпающих совершенно одинаковые приблуды под разными именами никогда всех знать и не будешь. Я же конкретно называл критерии выбора:
1. Цена. Не может быть меньше 600 рублей.
2. Драйверы. Не могут быть с упоминанием имени Prolific.
3. Наконец, сама приблуда, ежели ее расколупать, не может состоять из единственной микросхемы.
Еще один надежный способ проверки - подключить осциллограф на ногу ТХ СОМ-разъема (передача) и смотреть амплитуду (размах) сигнала при работе в режиме передачи по СОМ-порту. Ежели не более +/- 5-6 вольт - в морг такой переходник.
Потому как UPS как раз и работает "на прием", он с СОМ-порта сигнал на выключение получать должен. И значит, Ваш "переходник" нормального сигнала ему дать не может.
ALIEN2002 правильно советует: ежели у Вас есть PCI-слоты, проще поставить честную платку с СОМ-портами и закрыть тему. Потому как вся эта возня с СОМ через USB имеет смысл лишь на ноутбуках. Да и то, надежнее ставить тупую PCMCI-карточку с соответствующими портами. Цена в деньгах - почти та же, а драйверы для платки - совсем не нужны, работать будет всегда и под любой ОС.
