Вывод : внимательней нужно читать , стоял
PSBeginner писал(-а):
Поэтому вывод - если стоял KSC5027, менять на 13005, 13007 нельзя. Можно менять только на аналоги с напряжениями и токами не меньше. Как здесь правильно сказали BUT11A (AF) вполне подходит и купить его не проблема.
Вывод : внимательней нужно читать , стоял не KSC5027(1000Вольт) , а транзистор 2SC5027 (300Вольт) !
Так что по напряжению E13007 и так выше , а по токам так и подавно .
Можно заменить ???
