Нет, нельзя ни в коем случае. Можно менять
spectre писал(-а):
VS писал(-а):
У меня ZTX457 нет , меня интересует замена именно на вот эти транзисторы (E13007 или на В4242 ) возможна или нет ? Да или нет ?
Можно менять на BUT11[A/AF/AX]
А что с ним будет если поменять , он быстро сгорит или что ?
Вроде по характеристикам E13007 помощнее будет .
Может я чего-то не замечаю , подскажите в чём он уступит C5027 ?
Можно заменить ???
