1000 ??? Я на двух сайтах скачал
IIK писал(-а):
Прошу прощения,посмотрел KSC5027,вот его кросс:
Possible equivalence(s) found for: KSC5027
KSC5027 -> 2SC297
KSC5027 -> 2SC2979
KSC5027 -> 2SC3457
KSC5027 -> BU1706A
KSC5027 -> BUL216
KSC5027 -> BUL216
KSC5027F -> BU1706AX
KSC5027F -> BUL128D-B
У него К-Э=1000в, у 13007=макс 400,все таки советую скачать даташиты.
1000 ??? Я на двух сайтах скачал , там указано 300вольт ...
У меня 2SC5027 , может тот что вы смотрели немного не такой ?
P.S. Я впаял E13007 , блок то работает , но как долго он будет работать покажет время . Может кто с этим конкретно сталкивался , подскажите это надёжно или нет ?
Добавлено спустя 46 минут 12 секунд:
spectre писал(-а):
VS писал(-а):
У меня ZTX457 нет , меня интересует замена именно на вот эти транзисторы (E13007 или на В4242 ) возможна или нет ? Да или нет ?
Нет, нельзя ни в коем случае.
Можно менять на BUT11[A/AF/AX]
Вот случайно прочитал ваше же сообщение
"Кстати по части нагрева у меня в опытном-экспериментальном блоке дежурка на биполяре сделана, только вместо 2SC5027 я туда посадил MJE13005"
Так E13007 это тот же MJE13005 , только мощнее .
Или тот блок умер с MJE13005 ?
Можно заменить ???
