Удавалось - система не стартует. :) Делители
3. Удавалось ли кому-либо включать CAS 1.0 на 133\A? Что дало в лпане скорости?
Удавалось - система не стартует.:)
5. Можно ли нагорячую менять делитель AGP на Виа или система виснет (в BIOS меню такого нет)?
Делители FSB/AGP/PCI менять "на горячую" нельзя. Именно для решения этого вопроса все современные системы "рестартуются при старте", т.п. последовательность загрузки следующая:
1. После включения - старт на "дефолтной" (ранее стандартно 100MHz) шине.
2. Считывание частоты (заданной ранее в биос-сетапе) системной шины.
3. Пересчет исходя из нее нужного делителя FSB/AGP/PCI.
4. Программирование в соответствие с этими значениями GPIO и программный RESET.
5. Запрограммированные на предыдущем этапе GPIO задают нужные (новые) FSB/AGP/PCI для генератора и чипсета.
Именно поэтому на посткарточке последовательность загрузки видна с одним (иногда несколькими) ресетами по ходу.
Твикание ВИАшек
