Вобщем к чему я вчера дошол: Взял выставмл джамперами
Взял выставмл джамперами CPU/DIMM 133/133мгц ,потом оставил только 128мб памяти,тайминги пока не трогал-комп загрузился но через 10 секунд висняк-после ресета тоже самое,изменеие таймингов ничего не дали,только один раз был синий ексран.Ну,думаю,теперь оставлю только 256мб,--комп висит на загрузке ХР,изменение таймингов в некоторых случаях приводоло снова к синему екрану! Блин,не понимаю в чем прикол? cry Да и потом попробывал следующее:выставил CPU\DIMM 133\100мгц- но картина не поменялась тот же висняк/синий екран,но почему?ведь частота памяти осталась тана кторой при соотношении 100/100 все сейчас работает? Получается что тастота CPU влияет всеравно и на частоту памяти? Сегодня притащу другой блок питания.....ДА,вроде,на моей матери не предусмотрено изменение FBS с шагом 1мгц?Или это зависит от биоса?Спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Baza писал(-а):
А если выставить в биосе память в АВТО или в 100 при дубовых таймингах, а джамперы снять вообще?
у меня просто такая-же конфа:
6337EP-Pro-R +Tul 1000A +2x128 PC133.
и работал там до этого 566 цел на 850
там просто сделано так:
когда повышаешь с 66 (100, 133) вверх то до следующей ступеньки растут и PCI c AGP, если ему выставить стартовой на ступень выше то он начинает отсчёт, выставив штатные частоты на шинах.
P.S. мамка какой ревизии (v1, v3, v5)?
это очень критично
Сегодня попробую ваш вариант,а как узнсть номер ревизии? НА коробке написано 6SP2AS-T
Разгон Celeron Tualatin на i815EP
  • Уважаемые участники а у кого-то есть статистика разгона
  • Baza :)
  • 1. на всех микростарах 63хх строго менять
  • по работе много общаюсь с различным железом,
  • На счет конденсаторов:выпаивать каждый и проверять я не
  • Lеха Этого никто не утверждал,
  • а вообще кто сказал что туалатин 100% работает
  • Chek спасибо за ссылку, попробую
  • они могут быть просто сухими/ потерявшими ёмкость ставь
  • Для общей информации по данному вопросу почитайте
  • Скорее всего написано на текстолите мат. платы. Когда
  • Вобщем к чему я вчера дошол: Взял выставмл джамперами
  • Обещанная ссылка http://www.ezoflash.com/ru/chip_database.php
  • А если выставить в биосе память в АВТО
  • To vetallink Попробуйте поставить максимальные тайминги памяти,
  • Baza не работают эти джамперы
  • Вот, что я извлек из мануала на мат.
  • На ЬЫШ (MSI) 6337EP
  • Root вопросик можно? Какая нога
  • Семен Сатановский а что Вы паникуете? 64-битный
  • А я-бы попробовал погнать с другим блоком питания,
  • Занятная табличка (это я о поддерживаемой оперативке). Что
  • Так попробывать оставить только 128? Поскольку 256
  • Читайте описание к материнской плате. Не все поддерживают
  • можно, только сумневаюсь, что ИМЕННО здесь виноват
  • vetallink все равно мне кажется, что у
  • Вот сегодня я утречка занялся експериментами: 1)Взял подключил старый
  • vetallink Если у Вас 133:66:33
  • На 133мгц начинает грузиться винда-потом виснет.Фак уже
  • vetallink Повышайте шину. Только еслим
  • Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем
  • vetallink Растолкуйте, как сочетается утверждение
  • Вот некоторые фото : http://vetallink.narod.ru/Doc.jpg http://vetallink.narod.ru/Bios.jpg На катринке "DOC" мы
  • vetallink Набортовый звук очень часто
