Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем
rgt писал(-а):
vetallink Растолкуйте, как сочетается утверждение что все компоненты тянут 133 MHz и желание разогнать 1000 процессор хотябы до 1200.
КУ у вашего процессора заблокирован и равен 10. Если это Целерон туалатин с кэшем 256К, то он легко разгонится не только до 1330 MHz но и выше (техпредел у этого ядра порядка 1500-1600MHz). Если это целерон копеермайн с кэшем 128K, то редкий из них будет стабильно работать на частотах выше 1200MHz.
Ваш Default - это то, то что заказывает процессор 10х100.
Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем кеша 256кб.То что у меня коеффициент заблокирован я уже понял,но так как же мне все-таки достигнуть большей частоты?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
НА счет оперативки я уверен,поскольку она идет 100/133 мгц,но у меня еще модем и видюха FX5500 + винт Western ATA100.
Разгон Celeron Tualatin на i815EP
  • Уважаемые участники а у кого-то есть статистика разгона
  • Baza :)
  • 1. на всех микростарах 63хх строго менять
  • по работе много общаюсь с различным железом,
  • На счет конденсаторов:выпаивать каждый и проверять я не
  • Lеха Этого никто не утверждал,
  • а вообще кто сказал что туалатин 100% работает
  • Chek спасибо за ссылку, попробую
  • они могут быть просто сухими/ потерявшими ёмкость ставь
  • Для общей информации по данному вопросу почитайте
  • Скорее всего написано на текстолите мат. платы. Когда
  • Вобщем к чему я вчера дошол: Взял выставмл джамперами
  • Обещанная ссылка http://www.ezoflash.com/ru/chip_database.php
  • А если выставить в биосе память в АВТО
  • To vetallink Попробуйте поставить максимальные тайминги памяти,
  • Baza не работают эти джамперы
  • Вот, что я извлек из мануала на мат.
  • На ЬЫШ (MSI) 6337EP
  • Root вопросик можно? Какая нога
  • Семен Сатановский а что Вы паникуете? 64-битный
  • А я-бы попробовал погнать с другим блоком питания,
  • Занятная табличка (это я о поддерживаемой оперативке). Что
  • Так попробывать оставить только 128? Поскольку 256
  • Читайте описание к материнской плате. Не все поддерживают
  • можно, только сумневаюсь, что ИМЕННО здесь виноват
  • vetallink все равно мне кажется, что у
  • Вот сегодня я утречка занялся експериментами: 1)Взял подключил старый
  • vetallink Если у Вас 133:66:33
  • На 133мгц начинает грузиться винда-потом виснет.Фак уже
  • vetallink Повышайте шину. Только еслим
  • Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем
  • vetallink Растолкуйте, как сочетается утверждение
  • Вот некоторые фото : http://vetallink.narod.ru/Doc.jpg http://vetallink.narod.ru/Bios.jpg На катринке "DOC" мы
  • vetallink Набортовый звук очень часто
