Вот сегодня я утречка занялся експериментами: 1)Взял подключил старый
1)Взял подключил старый винт,что-бы попробывать на него при частоте 1333 мгц (соответственно и память работает на 133мгц)установить винду,подключил,только устанавливать-ошибка что-то там при инициализации файла и т.п. ,вот скрин: vetallink.narod.ru/oshibka.jpg ,это и все что 98 винда,что ХР,прибывал менять значения,вот скрин vetallink.narod.ru/Ystanovki.jpg .но ничего не поменялось-таже ошибка,потом,думаю выставлю более высокую частоту,взял и поставил 1370 мгц,все тесты прошли,комп нормально пикнул,а далее викинуло такое окно vetallink.narod.ru/CPU.jpg ,первый раз такое вижу!(кстити что это?),потом в биос я уже не зашел,пришлось скидывать CMOS.Неужели не судьба мне его разогнать?
Вот полная конфигурация моей системы:
Процессор:Intel Celeron 1000mGz /256 кб кеша Tualatin;
Мат плата: CANYON i815EP;
БП: Codegen 250 вт;
Видюха: GeForce FX5500 128mb/128bit;
Оператива: 128 mb PQI + 256mb Transcend (Samsung),обе планки рассчитаны на макс частоту 133 мгц;
Винчестер: Western Digital 800JB 80Gb ,8 mb кеша;
Сидюки: Teac 540 E и DVD/cd-rw LG;
Модем
Все это запхнуто в корпус компа :).Кстате,можна гркшить на БП?
Разгон Celeron Tualatin на i815EP
  • Уважаемые участники а у кого-то есть статистика разгона
  • Baza :)
  • 1. на всех микростарах 63хх строго менять
  • по работе много общаюсь с различным железом,
  • На счет конденсаторов:выпаивать каждый и проверять я не
  • Lеха Этого никто не утверждал,
  • а вообще кто сказал что туалатин 100% работает
  • Chek спасибо за ссылку, попробую
  • они могут быть просто сухими/ потерявшими ёмкость ставь
  • Для общей информации по данному вопросу почитайте
  • Скорее всего написано на текстолите мат. платы. Когда
  • Вобщем к чему я вчера дошол: Взял выставмл джамперами
  • Обещанная ссылка http://www.ezoflash.com/ru/chip_database.php
  • А если выставить в биосе память в АВТО
  • To vetallink Попробуйте поставить максимальные тайминги памяти,
  • Baza не работают эти джамперы
  • Вот, что я извлек из мануала на мат.
  • На ЬЫШ (MSI) 6337EP
  • Root вопросик можно? Какая нога
  • Семен Сатановский а что Вы паникуете? 64-битный
  • А я-бы попробовал погнать с другим блоком питания,
  • Занятная табличка (это я о поддерживаемой оперативке). Что
  • Так попробывать оставить только 128? Поскольку 256
  • Читайте описание к материнской плате. Не все поддерживают
  • можно, только сумневаюсь, что ИМЕННО здесь виноват
  • vetallink все равно мне кажется, что у
  • Вот сегодня я утречка занялся експериментами: 1)Взял подключил старый
  • vetallink Если у Вас 133:66:33
  • На 133мгц начинает грузиться винда-потом виснет.Фак уже
  • vetallink Повышайте шину. Только еслим
  • Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем
  • vetallink Растолкуйте, как сочетается утверждение
  • Вот некоторые фото : http://vetallink.narod.ru/Doc.jpg http://vetallink.narod.ru/Bios.jpg На катринке "DOC" мы
  • vetallink Набортовый звук очень часто
