Ничего не понял, По опыту у 220
Ничего не понял,
" По опыту у 220 вольтовых мониторов на коллекторе НОТа 110-120 вольт"
Если имеется ввиду напряжение питания монитора, то оно вообще не причём, а амплитуда напряжения на колллекторе НОТа в рабочем состоянии 1 - 1.5кВ
Надеюсь я вас неправильно понял.
Обычно, если ставить более медленный НОТ, то он перегревается, но не вылетает мгновенно.
Вам же я советовал оганичить вначале ток работы СР (например лампочка последовательно с катушкой В+) и посмотреть форму импульса на колллекторе выходного транзистора, она многое чего может сказать.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
