Микроконтроллер, должно быть.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
