Точно сказать не могу, дома схем на моники
Точно сказать не могу, дома схем на моники нет. Но абсолютно необходимы только пять проводов. Три это RGB, строчный импульс и кадровый импульс. Есть еще два сигнала SCL и SDA по сути шина I2C это чтоб монитор определялся как новое оборудование, будет работать и без этих сигналов, только без Plug and Play. Еще у некоторых мониторов зачем то непонятный сигнал выведен, на нем висит 5 вольт, чаще у самсунгов. На видеокарте он почему то садится на корпус. По всей видимости для того чтоб монитор знал подключен он к компу или нет.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
