Есть некоторая проблема - флюс залитый под
Andre_s писал(-а):
Дополнение к методу vitalyV для дергания 478-х сокетов. Поскольку очновные проблемы с колодками возникают на Гнилобайтах и, как следствие, колдки одинаковые, то можно сделать так. Вместо жестянки взять верхнюю часть колодки и просунуть нитки через отверстия. Перед сдёргиванием снять верхнюю часть колодки и поставить "подъёмник". Меняется она за 30 сек. При этом ничего не надо клеить....
Есть некоторая проблема - флюс залитый под низ залипает с верхней колодкой вместе.
Правда 5 ти минутным отмачиванием в ацетоне все прекрасно лечится, становится новее чем был lol
Пайка - флюсы
  • Очень даже интересно. Исходная
  • если кому интресно то флюсы использую : RF800
  • А чтобы самому не связываться и хорошим людям
  • Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
  • Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
  • Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
  • To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
  • Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
  • Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
  • Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
  • Конечно отрицательного. Покрытие резко
  • Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
  • Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
  • Да я просто под сокет заливаю этот
  • Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
  • Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
  • та лана.... а как с под моста флюс
  • Не замечал. Возможно потму что после
  • Есть некоторая проблема - флюс залитый под
  • Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
  • С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
  • ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
  • А что мешает пользовать для этой цели пузырек
  • Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
  • даже если он и подсыхает слегка, то немного
  • Ну я не заню насколько мыль свежая, но
  • Конечно все читать уже долго получается, но на
  • О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
  • Andre_s безотмывочным .... по кругу
  • Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
  • AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
  • Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
  • Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
  • Представляю, о чем идет речь, но состав не
