Итак, опробовал польский флюс (канифоль+вазелин+адипиновая кислота), снимал дохлую
Итак, опробовал польский флюс (канифоль+вазелин+адипиновая кислота), снимал дохлую БГА, бессвинцовка (8-канальный гигабитный PHY, в свиче стоял). Грел снизу строительным феном, сверху - паяльной станцией. Снялся хорошо, шары примерно одинаково расслоились (2/3 шара - на плате, 1/3 - на чипе), с углов - почему-то меньше по размеру получились (возможно - из-за того, что в качестве съемника была проволока, зацепленная за углы). Почему-то 2 пятака с чипа отвалились, внешний ряд, где-то посередине стороны (причем отпали еще до снятия - т.к. перед снятием чип потрогал - плавал).
По консистенции - 1-STT заметно гуще, чем данный флюс, подозреваю, что в нем в качестве основы - либо парафин, либо воск, либо смесь парафина с вазелином.
Пайка - флюсы
  • Очень даже интересно. Исходная
  • если кому интресно то флюсы использую : RF800
  • А чтобы самому не связываться и хорошим людям
  • Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
  • Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
  • Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
  • To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
  • Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
  • Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
  • Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
  • Конечно отрицательного. Покрытие резко
  • Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
  • Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
  • Да я просто под сокет заливаю этот
  • Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
  • Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
  • та лана.... а как с под моста флюс
  • Не замечал. Возможно потму что после
  • Есть некоторая проблема - флюс залитый под
  • Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
  • С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
  • ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
  • А что мешает пользовать для этой цели пузырек
  • Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
  • даже если он и подсыхает слегка, то немного
  • Ну я не заню насколько мыль свежая, но
  • Конечно все читать уже долго получается, но на
  • О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
  • Andre_s безотмывочным .... по кругу
  • Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
  • AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
  • Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
  • Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
  • Представляю, о чем идет речь, но состав не
