По поводу упоминаемого тут 1-STT... Это 100% парафиновый
По поводу упоминаемого тут 1-STT... Это 100% парафиновый флюс.
Я себе по его образу и подобию сам сделал "Самовар-1", как я его назвал - на четверть парафиновой свечки-таблетки для аромаламп где-то половина оставшегося объема любого моторного масла (канистры возле гаражей лежат в количествах), концентрацию подбирать так, чтобы состав при комнатной температуре (18...22 градуса) был практически твердым, а при размазывании по пальцу - начинал "плыть".
Последние года три-четыре снимаю мосты с плат только на нем, результат неизменно хороший, шарики хоть и матовые - но паяются потом нормально и ровно.
Иногда когда сам чип реболил (точно известно что припой свинцовый и без окислов) - и сажу на нем же. Опять таки 100/100;)
Добавлять какие-либо активаторы даже не подумал, я его сделал для экономии нормальных флюсов при подъеме крупногабаритных чипов типа 82865, 82915 и прочих 82801EB - обычно уходило до 0.75 кубика на чип. Дорого. было;)
З.Ы. На бессвинец он идет плохо - только на подъем чипа : дымит очень сильно, и оседает потом на всех поверхностях.
2 makarog: Если вы хотите паять что-то на бессвинце - пожалейте платы, свое время и нервы, купите нормального флюса.
Из дешевых и поганых (лучшее из худшего) могу посоветовать на ебае купить за 7-10 баксов NC-559-ASM, который хоть и подделка под Amtech, но работает неплохо даже на бессвинце. Подумываю прикупить у того же продавца пару-тройку тюбиков в запас, авось не промахнусь с качеством...
Пайка - флюсы
  • Очень даже интересно. Исходная
  • если кому интресно то флюсы использую : RF800
  • А чтобы самому не связываться и хорошим людям
  • Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
  • Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
  • Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
  • To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
  • Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
  • Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
  • Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
  • Конечно отрицательного. Покрытие резко
  • Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
  • Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
  • Да я просто под сокет заливаю этот
  • Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
  • Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
  • та лана.... а как с под моста флюс
  • Не замечал. Возможно потму что после
  • Есть некоторая проблема - флюс залитый под
  • Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
  • С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
  • ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
  • А что мешает пользовать для этой цели пузырек
  • Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
  • даже если он и подсыхает слегка, то немного
  • Ну я не заню насколько мыль свежая, но
  • Конечно все читать уже долго получается, но на
  • О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
  • Andre_s безотмывочным .... по кругу
  • Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
  • AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
  • Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
  • Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
  • Представляю, о чем идет речь, но состав не
