Всем привет. Тоже столкнулся с такой же проблемой
Всем привет. Тоже столкнулся с такой же проблемой на двух материнских платах GF7050VT-M5. Выглядело полностью идентично, причем VCCRTC было в норме (равнялось напряжению питания батарейки). При прошивке БИОСа с оф. сайта наблюдал надпись о нескофигурированном БИОСе, настройки не сохранялись. Прошивку БИОСа делал из под ДОСа. Но стоило добавить дополнительные параметры прошивальщику (командная строка: afudos new.rom /P /B /N /C) и БИОС стал сохраняться как и раньше. Возможно кому-то поможет.
GF7050VT-M5 не сохраняются настройки биоса (Решено)
