Написал же: Если
Alek писал(-а):
А про третий сигнал это точно можно брать за землю если следовать этой схеме то этот выход у меня с землей никак не звониться.
Написал же:
maco писал(-а):
Резистор на землю, в крайнем случае просто земля.
Alek писал(-а):
Тогда где и что мне искать.
Если смотреть по второй схеме - интересует VCCRTC. Если VCCRTC в порядке, то тогда скорее всего проблемы с ЮМ.
GF7050VT-M5 не сохраняются настройки биоса (Решено)
