Для ЮМ от nVidia характерна вторая
Alek писал(-а):
VBAT он у меня равен 2,8 помоему нормально, вот вопрос после джампера он уходит в мост если я правильно все понял
Для ЮМ от nVidia характерна вторая схема из этого примера с небольшими изменениями.
Т.е. VBAT формируется диодами и до джампера уходит на ЮМ и MIO. А на джампер оно подается через резистор.
Alek писал(-а):
а вот после моста какой сигнал и где искать
Дальше ЮМ искать нечего:).
Alek писал(-а):
Попутно номерял на кварце 1.3 В и 0,65 В откудова оно там берется (всмысле как подается).
Генератор работает:). На кварцевом резонаторе сигнал нужно смотреть осциллографом:).
GF7050VT-M5 не сохраняются настройки биоса (Решено)
