без и с доп. питанием перезагружается.
25 Фев 2016 - 15:09
Qupixx
12
Без доп. питания при вышеназванных вами измерениях материнская плата не перезагружается?
MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Мде, нафига читать первоисточники, скопипастил чужую мыслю
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан
Вы уверены, что транзисторы, у которых отличаются показания,
Хочу понять почему в этой фазе напряжение
Речь о транзисторах в цепи питания процессора, после
Qupixx , и что? У каких транзисторов?
у 10 транзисторов на затворе 1,7В а на
Что именно не должно быть?
+12В с разъема питания процессора поступает на сток(D)
Qupixx , вы понимаете смысл написанного? Без доп.
провел измерения сейчас на автомате и обоих
Угу, 1,3кОма на пределе 400 Ом. Qupixx
Еще раз с самого начала. На материнке установлен проц
Перемычки стоят правильно. с usb вроде все тоже
Разъемы USB не замяты внутри? Перемычки (если есть)
Нет, но не могу точно сказать. Скорее всего
Ничего на проблемной плате излишне не греется?
Проделал те же измерения на другой плате, там
К материнской плате ничего не подключено. Тестер в режиме
Книжки умные почитать, включая школьную физику. Потом
