Еще раз с самого начала. На материнке установлен проц
На материнке установлен проц и кулер. подключил к материнской плате блок питания(24pin) и включил его кнопку.
на основном разъеме питания 24pin, контакте 9(фиолетовый) - 5,2В.
На контакте Power - 4,78В.
Если нажать кнопку power:
на основном разъеме питания 24pin, контакт 4(красный) - 5,29В.
на контакте reset - 3,4В
на контакте PCH_CORE - 1,07В
на контакте DDR - 1,5В
питание процессора не подключёно.
MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
