провел измерения сейчас на автомате и обоих
25 Фев 2016 - 13:55
Qupixx
12
Проделал те же измерения на другой плате, там сопротивление = 1.3 кОма
провел измерения сейчас на автомате и обоих материнках, MSI-Z97 - 21,5 Ома и другой MSI-945 - 1,3кОм.
MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Мде, нафига читать первоисточники, скопипастил чужую мыслю
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан
Вы уверены, что транзисторы, у которых отличаются показания,
Хочу понять почему в этой фазе напряжение
Речь о транзисторах в цепи питания процессора, после
Qupixx , и что? У каких транзисторов?
у 10 транзисторов на затворе 1,7В а на
Что именно не должно быть?
без и с доп. питанием перезагружается.
+12В с разъема питания процессора поступает на сток(D)
Qupixx , вы понимаете смысл написанного? Без доп.
Угу, 1,3кОма на пределе 400 Ом. Qupixx
Еще раз с самого начала. На материнке установлен проц
Перемычки стоят правильно. с usb вроде все тоже
Разъемы USB не замяты внутри? Перемычки (если есть)
Нет, но не могу точно сказать. Скорее всего
Ничего на проблемной плате излишне не греется?
К материнской плате ничего не подключено. Тестер в режиме
Книжки умные почитать, включая школьную физику. Потом
