Г-мм!
19 Фев 2016 - 16:03
Tariel
94
0.11
Г-мм!
Сгорела материнка ASUS P4P800-VM
Забавный идиот попался :).
Г-мм!
Не смешно. На большее вы, видимо, не
Дык это лечится :).
Скорее плата превратится в GA8IPE1000 http://www.rom.by/forum/GA8IPE1000-nizkoe_soprotivlenie_na_kontaktah_pitanija?page=2#new
IMHO стоит подождать - еще
А без процессора 5 ом.
Пришла еще такая же. При запуске кулер на
Из всех материнок ASUS 865-го чипсета эта, пожалуй,
Tariel , преобразователь питания СМ и ЮМ,
Еще раз могу повторить для атеистов:
Я атеист, поэтому не знал, что выход указанного
Религия не позволяет провести одно
Дайте мне схему материнки, тогда я не буду
Это утверждение желательно доказывать - хотя
Ремонт из за спортивного интереса. Убитого времени немного жалко.
извиняюсь что вмешиваюсь. ремонт из за спортивного интереса ? не
Я имел ввиду не ноги, а вольтаж на
Если правильно посчитать, то не 2 и 5
Все же надо попробовать замерить напряжения на СМ.
В ветку технологии и много читать.
Вот как раз прорезь и ввела в заблуждение.
Нарисованы везде правильно, если не обращать внимание на
Цитата: Для работы в режимах
Поздравляю.:-( Кроме всего прочего, этот вывод AGP идет на
Нашел причину повреждения:
Tariel , рад за вас, что
Tariel, батарейку то снимите))
Товарищи, а у меня мамка P4P800-VM
Я об этом тоже подумал потом, ложась спать.
Нашел различие: при измерении мультиметром в режиме проверки
Интересовали все напряжения на памяти, а
Думаю, стоит проверить питания памяти - http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie Перемычкой CLEAR_CMOS
Напряжения на слоте памяти 1,3 и 2,5 в
Микросхема биоса
Если бы только графики не было, но материнка
igils дает очень дельные советы, прислушайтесь;-)
Вообще-то сдаваться надо когда убедишься в нецелесообразности ремонта.
Я пока не сдаюсь. Будет время, продолжу поиск.
Если проще выкинуть, чем померить напряжение,
Светлая память...
Нет там никаких ключей. Проводите замеры питающих напряжений
А теперь еще раз просмотрите, как идет 12-и
На этой карте отогнувшийся лепесток был оторван затем
A1 не коротит на соседние ножки. Сейчас при
А тестером эту ножку на землю и на
Данный транзистор точно не является ключем 12 вольт
Смотрел, но плохо видно...
Г-мм!
