На этой карте отогнувшийся лепесток был оторван затем
На этой карте отогнувшийся лепесток был оторван затем наполовину, и в другой материнке она опять нормально работает, а в эту материнку я бльше не вставлял, и работал на встроенной. Когда пошел дым, вернее дыма не было - просто был легкий запах горелого, т.к. сгорела какая-то мелочевка, я соединял вывод 12 в разъема БП (куда идет желтый провод) и контакт А1. Странно, что что-то сгорело.
Черт меня дёрнул экспериментировать: надо было с включенной материнкой проверить, есть ли 12 в на контакте. А я подумал, что раз омметр не показывает соединение с 12-вольтовым контактом на разъеме, значит где-то обрыв по 12-вольтовой линии. А если 12 в подается через ключ, то я замыканием пробил ключ. Но еще интересно, почему БИОС не реагирует на вынутую планку оперативной памяти (нет писка). Вентилятор крутится, чипы и мосты все еле теплые.
P.S. На всех трех слотах PCI на контактах A2 12 v есть.
Сгорела материнка ASUS P4P800-VM
