Можно на aliexpress глянуть, там много всякого. Ждать
14 Янв 2016 - 05:26
sorgrey
4
Можно на aliexpress глянуть, там много всякого. Ждать только долго.
роутер Asus RT-N16: перенапряжение
Скажите, а где выпаять или купить эти микросхемы
использовал. не жаловался, пока с qtech-а Ростелекома при
подскажите пожалуйста, какое напряжение на выходе (pin1) U28 у
Люди добрые, подскажите какое напряжение должно быть на
Привет народу. Симптомы похожие - лампочки не горят.
Роутер достался нерабочим и копаным, сказали что воткнули
Долго ждал чип но он приехал)) поменял
Роутер запустил, видимо когда заменил только q4
странные напряжения (1,3 и 4,5), явно подсажены
Роутер просто перестал работать и было кз по
Ребят кто то знает где купить UT4812
У меня там стоит CAT7581C.
немного помучавшись нашел всётаки Q4, ставить конечно же
мэйби, только не сейчас, много работы
а продолжить не хочешь? может и получится у
нет, забросил
ну про Q4 гугл находит http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UT4812.pdf только он
хз, нужно хотя бы по разводке определить -
а аналоги есть этим двум деталям? а то
U28 --- CAT7481CA
попался мне тоже такой, подарили его, симптомы, как
спасиба, но увы нет. Снял, не в
Другое предположение - глина(SMD конденсатор).
