Роутер просто перестал работать и было кз по
Роутер просто перестал работать и было кз по питанию зарядка уходила в защиту....
Заменил q4 (ut4813) на apm7313 вроде аналог только меньше на 0.9a , заменил q28 на rt9214, кз пропало, вольтажи по всей плате есть и 5в и 12в и 1.3в и 4.5в, ничего сильно не греется, старт не происходит, диоды не горят, не подскажете что отвечает за включение? может пробило процессор? просто есть возможность купить и поменять но в нем ли проблема?
По поводу q28 у меня там стоял не cat7581 и не cat7481 а fp6326 skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf
роутер Asus RT-N16: перенапряжение
