Роутер запустил, видимо когда заменил только q4
Роутер запустил, видимо когда заменил только q4 (ut4813) не меняя u28 (fp6326) то q4 опять подгорел, щас заменил оба и роутер стартанул, но не работают lan и wan порты, подозрение что гигабитный броадком чип сгорел поэтому и сгорели шимки, под чипом кз местами и возле чипа , где то читал что эти BCM53115SKFBG сетевые контроллеры вылетают, сам чип сильно греется при старте пока проверял роутер повесил радиатор на сетевой чип и вентилятор 12см на всю плату, попробую заказать новый чип и поменять...
роутер Asus RT-N16: перенапряжение
