всем приветы. Попался именно такой БП (стоит в
всем приветы. Попался именно такой БП (стоит в регистраторе BestDVR-801 - тот самый доработанный регистратор, у которого входной видеосигнал должен быть инвертирован), неисправность тоже оказалась в транзисторе KSP2907AC.
Симптомы: дежурка в норме, при замыкании зеленого на массу вентилятор слегка дёргается, БП еле слышно цыкает, затихает и не включается.
PFC контроллер на ICE 1PCS02 (DIP) тоже не оживает - напруга на конденсаторе фильтра в районе 250 вольт. Визуальный осмотр показал потемнение печатной платы возле KSP2907AC, но прозванивался он как исправный. Подумав, решил заменить его на 2SB772 - цоколевка такая же, ноги подгибать не надо, вольтаж тот же, ток и мощность рассеяния с запасом и цена почти такая же. После замены БП отработал ночь - никаких претензий, транзистор слегка тёплый. Да, и конечно же заменил всё литы - половина вздулись. Так как требовалась мах надёжность, напаял керамики в параллель литам. После ремонта проверил PFC - напруга на конденсаторе увеличилась с 250 вольт до 380 вольт. Все ок. Всем удачи.
PS. С восьминожкой DPA2A так и не понял. Слава Богу, у меня она целая.
DELTA DPS-250AB-47A - Дежурка есть, основной не запускается.
