поставь вместо Q301(2907)-TIP42C!!!!у них бракованая партия была,ставиш етот
3 мая 2012 - 14:36 Юра
поставь вместо Q301(2907)-TIP42C!!!!у них бракованая партия была,ставиш етот и все работает!
DELTA DPS-250AB-47A - Дежурка есть, основной не запускается.
Все очень просто... И не надо ставить TIP42C...
Парни, а где можно купить такие БП ?
- там случайно нет APFC? Хотя
DELTA DPS-250AB-47A подобный случай. Подключил 110VAC работает. На
Значит сначала надо разбираться с дежуркой... По-поводу МС: Можно конечно
спасибо, UAM в дальнейшем обязательно учту! кто ж знал
Значит надо разбираться, почему от исправного транзистора поплохело.
диоды выпаивал, прозванивал-живые! напряжение дежурки упало до 2,5В
Так он уже и без нагрузки перестал пускаться? (как
to sash1234567, да я потом уж прочитал даташит,
TL431 - это не транзисторы, это управляемые стабилитроны.
электролиты все поменяны, так же поменяны 431 транзюки,
Под нагрузкой уходил в защиту - ищи мелкие
доброго времени суток! столкнулся с данным БП, дежурка
Спасибо! Я был там . Так
Определитесь с распиновкой и посмотрите http://remont-aud.net/ic_power/. Может, что-то стандартное.
