доброго времени суток! столкнулся с данным БП, дежурка
доброго времени суток! столкнулся с данным БП, дежурка есть (+5В), напряжения 3,3 5 и 12В отсутствуют. Имел место сгоревший транзистор 2907а, заменил аналогом 2N2907, после чего блок перестал включаться (до этого при подключении 2х винтов уходил в защиту через мин работы), явных дефектов элементов не обнаржено, транзисторы и диоды звонятся, помогите пожулайста куда еще копать!?
DELTA DPS-250AB-47A - Дежурка есть, основной не запускается.
