Поменял термистор, напряжение на обоих входных кондерах всё
Поменял термистор, напряжение на обоих входных кондерах всё равно плавает до 230В. Теперь сигнал PG совсем стоит на отметке 0,6В.
Ищите трещину или непропай
Есть царапина на одной из дорожек, попробую соединить 2 контакта проводом.
БП включается и выключается, и так бесконечно
