Конденсатор С36 замените. По напряжению +12В -так не
Конденсатор С36 замените. По напряжению +12В -так не должно быть! Почему так есть - не знаю. Напряжение должно быть не больше +12,6 В(попробуйте поменять сборку на +12В, ну хотя-бы на ту, что была раньше). Вместе с тем, независимо от вышеупомянутого, супервизор в 6109 должен пропустить напряжение (по-Вашему +12,4В) и выдать сигнал "P.G." - чего сейчас нет. А, впрочем, я бы попытался добиться номинальности по +12В, а потом всё остальное... А может это дико-частный случай с выходом из строя основного трансформатора?!
БП включается и выключается, и так бесконечно
