Пока до замены ШИМ не дошло, решил проверить
Пока до замены ШИМ не дошло, решил проверить БП без нагрузки. В результате он запустился, все напряжения выходные в пределах нормы. Даже +12В выше 12,4 не поднимается. PG 5,1В, ниже не проседал.
БП включается и выключается, и так бесконечно
