Сколько я смотрел- стоят точно такие-же по размерам,
Сколько я смотрел- стоят точно такие-же по размерам, как в основном преобразователе. И материал (феррит?) там на какую частоту расчитан? или ферриту это без разницы?
Просчитывал для 300Вт, судя по програмке:
1. сендаст меньше греется - до 44 градусов, оптимальный материал -60/-75.
2. сендаст позволяет обойтись дроселем меньшего типоразмера.
3. кстати порошок - 8 вполне ничего, жёлтый с красным торцом. Погонял для 1600Вт, единственный который был годен в типоразмере D 46,7/28,7/15,2.
Входной конденсатор в програмке как-то великоват, в отличие от того что наблюдается в реальности. Где-то на 15% меньше выходной мощности. В реальности, обычно стоит в 30-40% меньше выходной мощности. Или БП, в реальности, расчитаны на меньшую мощность?
Например в реале наблюдаем:
1. для 350-400W - 270uF
2. для 450-550 - 330uF
3. для 600-650W - 390uF
4. для 700-750W - 470uF
5. для 800-850W - 560uF
6. для 950-1200W - 2x330uF
7. для 1500-1600W - 3x330uF
Далее неясно, - наматывать можно только в один слой?
Учитывается ли скин эфект в этой программе? там ограничение диаметра провода- 1,5мм.
Нашёл такой материальчик, там смесь -2 очень даже ничего
micrometals.com/appnotes/appnotedownloads/ocpcmic.pdf
publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183920/183920.pdf
Кажется я понял почему везде ставится альсифер материал 125(сколько смотрел по интернету и на руках сейчас Chieftec 550AB и Corsair CX550). Chieftec в APFC имеет сдвоенные голубые (или светло синие) кольца, где просматривается концовка маркировки- ???, диаметр 27мм. то есть Т106- (?). в ДГС Т130-52, по 3.3В Т106-26.
Кстати материал порошкового железа -2 тоже имеет место быть
Вот кстати наткнулся:
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1113
power-e.ru/2008_3_20.php
issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/vybor-drosselja/kharakterist...
Если в программу поставить плотность тока 8А/кв.мм , то материалы с высокой начальной проницаемостью начинают выигрывать. и проволоки меньше витков надо, обратно же экономия на цветном металле. Кстати google при упоминании голубого кольца упорно отсылает меня к Arnold (нет не Шварцнегер) ферритам, и конкретно к сендасту.
Любознательность взяла верх докладываю...
БП Chieftec GPS-550AB_A, как всегда попухли конденсаторы по 3.3V (почему именно на 3.3V?!!!).
Заодно отмотал APFC дроссель. Состоит из двух колец голубого/синего цвета. Поверх 58 витков проволоки ~1,2мм (?. ) Маркировка MS-106075-2 5 x 7 +2.
Далее по google: Arnold
Тип феррита: тороидальный
Длина: 12мм
Внутренний диаметр: 14.1мм
Внешний диаметр: 27.7мм
на круглый кабель: Sendust
Характерные особенности: пластмассовый корпус
Коэффициент индуктивности AI: 94нГн
Частота макс.: 500кГц
В более поздних БП такой мощности, я смотрю, совсем оборзели, и ставят одно такое кольцо.
tme.eu/ru/katalog/fjerrity-kolcjewyje_100441/?id_producer=850#id_category=...
Hiper R 580
дроcсель APFC CM270125 серого цвета, материал по каталогу MPP .... 100 витков проводом 0,8-1,0 мм
mhw-intl.com/assets/CSC/CSC%20Nominal%20Inductance%20Table%202011.pdf
pelab.ee.ntu.edu.tw/2012_PE1_HW/powder_core.pdf
