Re zaiganpc: Вот такой: http://aukro.ua/perehodnik-konverter-usb-porta-v-dva-ps-2-i4268601133.html Сейчас PS/2 через
Re zaiganpc:
наоборот PS/2->USB переходник невидел
Вот такой: aukro.ua/perehodnik-konverter-usb-porta-v-dva-ps-2-i4268601133.html
Клавиатура двух стандартная или простая USB
Сейчас PS/2 через переходник (но она и как УСБ работает, я когда-то на нее провод с УСБ припаивал. вообще, я не знаю какая она, она мне без провода досталась, я на нее ПС/2 припаял) , но пробовал и USB - все то же самое.
BIOS обновил на какой?
На последний с сайта производителя, через дос.
Re AVX:
проблема с установкой винды - возможно, надо в биосе что-то настроить
Врядли, настройки то по умолчанию стоят.
clear cmos пробовали?
Пробовал и очищал и перепрошивал. - ничего.
А вот насчёт ps/2 надо ковыряться
Вообще, мать видит клаввиатуру. Питание на нее идет, лампочки иногда мигают. После clear cmos, если клава вставлена (не важно куда PS/2 или USB), то предлагает нажать Ф1 или Ф2, если же клавы нет, то она автоматически выставляет настройки по умолчанию (пикает еще раз) и грузится дальше.
клавиатуру другую пробовали
Я их штук 6 перепробовал. Одинаковое кино.
