Заказал ШИМки (на всякий случай две))) Подскажите какие мероприятия
8 мая 2014 - 14:36
zdebskiy
113
0.25
Подскажите какие мероприятия можно провести до ее замены?
FSP600 не включается (решено)
Отыскал не изолированный 20n60c3. Купил втулку и изолирующую
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pnp+transistor&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.X&_nkw=20N60C3&_sacat=0
Берите и ставьте, всё будет работать. Вы из
20N60C3 ни у кого в продаже
В любом дешевом китайском бп транзисторы/диодные сборки прикручены
С пластиковой трубкой понятно, а вот что можно
Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и
Наконец то приехали ШИМки. Запаял. Блок питания заработал
Вроде правильно. Только выходные цепи желательно проверить на
Мои праздничные майские ковыряния закончились выгоревшим предохранителем. Оказалось
MMBT2222A & MMBT2907A, for example.
Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на
Отсутсвие данных приводит к гаданию. Гадание
Это безусловно, но я не привел эти
На 11 ноге тоже должен похож на прямоугольник.
Схему в нормальном качестве
Итак осциллографом удалось намерять следующее: 1) Пилообразный сигнал на
Да. Только имейте в виду, что на
Много дыма - боюся! ))) Осциллограф переносной (MS-2000) -
Импульсы на затворах ключей относительно истоков. На
Возьму с работы осциллограф. Я так понимаю необходимо
Без осциллографа хреново. Вольтметр на переменке должен
Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на
Никогда тестером туда не тыкал. Поэтому сравните с
В итоге моих мыканий сервисного центра в Донецке
Там наверное что-то с ключами. Ищите гарантийку. Попробуйте г.
Почитал подобные темы на форуме. Везде электролиты, но
